Creación de bibliotecas de recursos personalizadas
Las bibliotecas personalizadas son simplemente archivos de Vectorworks que usted crea y que contienen recursos específicos para hacer más rápido y fácil el acceso a los recursos mientras se dibuja en Vectorworks. Las bibliotecas no aumentan el tamaño del archivo actual ni consumen cantidades significativas de memoria.
No guarde sus archivos personalizados en las carpetas de Bibliotecas Vectorworks, porque sus cambios pueden perderse cuando actualice Vectorworks.
Coloque los archivos de bibliotecas personalizadas en su carpeta del usuario para uso personal o, si los productos de Vectorworks Design Suite están instalados, colóquelos en una carpeta de grupo de trabajo para compartirlos con sus compañeros de trabajo. Los recursos personalizados se guardan en los archivos de dibujo de Vectorworks; si no se guarda el archivo, el recurso se pierde al cerrar el archivo. Dentro de la carpeta del usuario o del grupo de trabajo, Vectorworks requiere que cada tipo de biblioteca de recursos esté en una ubicación específica, idéntica a la ubicación de la carpeta de Vectorworks para ese tipo de recurso.
Si no está seguro de dónde colocar un archivo en particular, mire la estructura de la biblioteca Vectorworks en el Selector de recursos. Por ejemplo, cuando selecciona un Rayado de la paleta Atributos, los archivos de la biblioteca Vectorworks están en [Vectorworks]\Bibliotecas\Atributos\Rayados.
Después de que su archivo esté en su lugar, haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezamiento Bibliotecas de usuario o Bibliotecas de grupo de trabajo en el Administrador de recursos y seleccione Actualizar (o seleccione Actualizar bibliotecas en el menú Acción). Este Escalón hace que sus nuevos recursos estén disponibles desde el Administrador de recursos y el Selector de recursos.
Las siguientes secciones muestran ejemplos de cómo configurar y utilizar bibliotecas personalizadas.
Ejemplo de biblioteca de usuario
Para crear una biblioteca de símbolos de plantas para su propio uso, coloque el archivo de biblioteca en su carpeta del usuario:
[Usuario]\Bibliotecas\Valores prediterminados\Plantas\árboles personalizados.vwx
Desde el Administrador de recursos, actualice las bibliotecas de usuario. A continuación, haga clic en la herramienta Planta, y haga clic en Símbolo en la barra de herramienta. Se abrirá el Selector de recursos, mostrando las bibliotecas de símbolos de plantas disponibles.
Ver Preferencias de Vectorworks: panel Carpetas del usuario para obtener más información.
Ejemplo de biblioteca de grupo de trabajo
Para compartir una biblioteca de estilos de paredes con su grupo de trabajo, coloque el archivo de biblioteca en una carpeta de grupo de trabajo compartida. La estructura de carpetas para los estilos de muro es diferente de la estructura para los símbolos de follaje:
[Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Edificio\Pared (estilos)\Paredes Personalizados.vwx
Desde el Administrador de recursos, actualice las bibliotecas de grupo de trabajo. A continuación, haga clic en la herramienta Pared, y haga clic en Estilo de Pared en la barra de herramienta. Se abrirá el Selector de recursos, mostrando las bibliotecas de estilos de muro disponibles.
Consulte Compartir contenido personalizado utilizando carpetas de grupo de trabajo para obtener más información.
Excepciones del Selector de recursos
Algunos recursos, como los estilos de Texto, no se seleccionan desde una biblioteca en el Selector de recursos. En su lugar, se seleccionan de una lista disponible en el punto de anclaje o montaje. Estas bibliotecas están en la carpeta [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores prediterminados.
Para crear estilos de texto personalizados para usted o para un grupo de trabajo, coloque el archivo de la biblioteca personalizada en la carpeta apropiada:
[Usuario]\Bibliotecas\Valores prediterminados\Estilos de texto\Custom Text.vwx
[Grupo de trabajo]\Bibliotecas\Valores prediterminados\Estilos de texto\Custom Text.vwx
Si se utiliza el mismo nombre de archivo en múltiples bibliotecas, sólo se muestra el contenido de un archivo, de acuerdo con la siguiente precedencia: carpeta del usuario, carpeta de grupo de trabajo, carpeta Vectorworks. Por lo tanto, para reemplazar totalmente la biblioteca por defecto de Vectorworks por la suya propia, nombre su archivo personalizado igual que el archivo de la biblioteca Vectorworks-en este caso "Text Styles.vwx."
Haga clic en la herramienta Texto y, a continuación, en Estilo de texto en la barra de herramienta. La lista mostrada incluye tanto los estilos predeterminados de Vectorworks como sus estilos personalizados.
Estilo de texto de grupo de trabajo personalizado; los otros estilos proceden de la biblioteca de estilos de texto de Vectorworks.
